probleme electrique sa continu
- totorgex91
gregkiwi
démarre à la poussette et laisse tourner un peu pour la recharger ou démonte et charge la
. pour ton soucis electrique, le mieux est de trouver un faisceau et de le changer
, maintenant si tu as envie de te le refaire, c'est loin d'être la fin du monde, soit patient. pour les raccords au fil d'enceinte c'est pas grave, remonte un peu le faisceau et tu vas tombé sur les fil d'origine, quoi qu'il arrive quand tu seras à jour fait des soudures à l'étain et mes du retractable dessus, ensuite tu reprend tout le faisceau au chatterton et c'est nickel. le mieux reste de le changer, gain de temps et les broches que tu n'as plus y seront, les faisceau ce trouve pour rien dans les annonces, mais attention à l'année et le modéle.
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
- totorgex91
gregkiwi a écrit :démarre à la poussette et laisse tourner un peu pour la recharger ou démonte et charge la. pour ton soucis electrique, le mieux est de trouver un faisceau et de le changer
- barbatos
- Membre expérimenté
gregkiwi
j'ai le même soucis et pour le moment je n'ais pas branché les 4 donc ? pour démarrer à la poussette, met la 2 débraye pousse et embraye en sotant sur la selle. le mieux est de le faire à deux un sur la moto et l'autre qui pousse.
- barbatos
gregkiwi
tu peux aussi mettre ta batterie en charge et attendre quelle soit ok. sinon tu as l'air d'être dans un parking ? met ton en haut de la côte et pousse, saute dessus et embraye ou met la batterie de la nsr, c'est du 12 Volt ? alors t'inquiéte. mais ne reste pas 1/4 d'heure avec le bouton appuyé sinon elle va chauffer !!!! donc juste pour péter ;)
- barbatos
mike91
Tu sais j'ai déjà démarré ma BAR (2l essence) en branchant les câbles sur le GSE 500 de ma moitié!!!barbatos a écrit :ok sa va etre chaud je vais essayer , de demarer avec la baterie de la nsr , elle risque pas de claquer ? car ses une baterie de 125 pour demarer un 11r a mon avie il faut de l'amperage, sinon je peut brancher ma bateri sur un chargeur de voiture non ?
- totorgex91
- totorgex91
