vis de richesse BLOQUER !!!!!!
totorgex91
Message par totorgex91 »
comme je doit surement demonté que penser vous de ça ??
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=009
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
j'ai le meme probleme que toi sur mon 11. la rampe ce demonte sans demonter le bac a batterie. je vais moi aussi devoir sortir la rampe. pour la vis griper on verra bien peut etre en chauffant un peut et laisser tremper au degripent .tiens nous au ju :ico_yeah4:
Yvil
Message par Yvil »
je l'ai deja fait en chauffant le carbu au decapeur thermique et avec le tournevis qui va nickel dans l'empreinte je l'ai eue
SPEEDTOF
je vais mis metre la semaine prochaine(le decapeur j'y pensais) :ico_yeah4:
zero37
Message par zero37 »
Sur une rampe ou c'est vraiment coincé, aprés avoir essayé tous ce qui pouvais l'etre (wd40, chauffe)
j'avais finalement fait sauter le puit ou se trouve la vis, ce qui libere l'accé pour la retravaillé.
ioyo
Message par ioyo »
et en passant le carbu dans une cuve a ultrasons ? ca nettoie bien les endroits inaccessibles ca..... ca decole meme les vieux joints sans les abimer !!
SPEEDTOF
pour le bac a ultra son y faut tout demonter de la rampe.le travaille n'est pas le meme.trop compliquer pour moi :Chut08:
gregkiwi
Message par gregkiwi »
c marrant moi c l'inverse, j'ai paumé deux visses de richesse sur l'autoroute, bah maintenant elle marche que poignée dans le coin et je suis bon pour racheter deux vis et 4 ressort et 4 joint et 4 rondelle et me..e :Super14:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
totorgex91 a écrit :comme je doit surement demonté que penser vous de ça ??
j'ai acheter le meme kit pour les carter, elles sont nikel!! bon le gars c'est gourré dans l'année, il m'a envoyé un kit pour W, mais je l'ai contacté et il voulais me renvoyé les vis "manquantes" gratos! :10:
mike91
Message par mike91 »
Hello,
J'avais aussi une vis de richesse bloquée sur une rampe que j'avais acheté... J'ai dû y aller à la DREMEL munie d'un petit foret.
Faut percer bien droit, puis avec un tournevis plat à petit empreinte, on l'insère dans le trou, et la vis vient toute seule. Bon, OK, la vis est morte mais au moins e n'est plus loqué!!! SUFFIT DE CHANGER DE VIS DE RICHESSE.
SPEEDTOF a écrit :pour le bac a ultra son y faut tout demonter de la rampe.le travaille n'est pas le meme.trop compliquer pour moi :Chut08:
faut juste enlever les cuves, floteurs et membranes. pour les joints restants tout dépend du produit utilisé dans le bain d'ultrasons, c'est lui qui risque d'attaquer les joints. les ultrasons par eux même feront pas de mal à du caoutchouc.
t'as essayé de taper un coup sec avec un marteau et une tige métallique? ça peut la décoller mais sec et pas fort, le filet est fin...
totorgex91
salut a tous toujours pas u le temps de demonté mais je mis attaque dans la semaine mais je vais metre a profis tout vos conseil!!!!!!!
en plus j'ais la possibilité pour le bain a ultra-sons donc on va voir !!
je vous tiens au courant !!!
zero37
Y'a des chauves-souris par chez toi... :Chut08:
GONZO
Message par GONZO »
mike91 a écrit :Hello,
Pareil pour moi, :wink:
elle a vraiment du caractRR!!
totorgex91
rampe tombée et vis debloqué !!!!!!!!!!!!!! :ico_yeah4:
j'ais forcé comme un gros boeuf et c venu !!!
