problem de boite
- 750gsxf
problem de boite
salut je voix pas comment je peux enleve le reste du roulement de sorti de boite voir la photo photo
ps desoler pour les fautes merci roule en 1200 bandit 99
- GluIsBack
- GluIsBack
- GluIsBack
ahhh, bah après, c'est sur, faut pas faire le bourrin hein !
Pis c'est pas grave si tu fais une micro rayure sur ton arbre...surtout sous le roulement...une fois qu'il est mis...no soucy !
J'ai bien usiné des charbons de perceuse a la lime et a la meuleuse d'angle pour l'alternateur de mon 11, et ca marche encore !!!
- GluIsBack
- akirafighter2000
- GluIsBack
- akirafighter2000
- GluIsBack
steph gex
gregkiwi
tu chauffe un peu et tu prend un burin plat ( ou tournevis plat, mais dit lui au revoir) en tapant entre le roulement et l'épaulement de l'arbre ou meuleuse avec un disque fin et tu fait une fissure en diagonale sur le roulement, un coup de burin sec dans la fissure, pour cassé les partie que tu n'arriverais pas à atteindre, vers l'épaulement par exemple et ça casse la cage du roulement, t'as plus cas. sache que les cages de roulement sont en acier, si tu l'entaille bien et que tu tape dans la fente
(bande d'obsédé) c toi qui gagne et pas la cage, l'acier c du verre, il n'aime pas les contraintes quand il est fin.
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
