durites essence
durites essence
bonjour a tous.Je recherche les deux durites d'essence avec les ressorts pour 11 gex de 92. merci
Re: durites essence
Pour les avoir en bon état et au bon diamètre, mets en des neuves, chez Suz ou ailleurs mais pas d'occas.
Ou la longueur ou l'état te fera regretter !
Pour les ressorts, ça se trouve par contre...
Re: durites essence
ok ,je vais voir ça .merci
Re: durites essence
ben qd tu vois le prix de la durite d'origine....... ..je vais essayer de trouver ailleurs..mais tres dur en renforcé et au diamètre 7x10
Re: durites essence
Je les ai pris à la découpe chez le concessionnaire Suzuki pour quelques euros.
Re: durites essence
Je savais que j'avais posté le prix sur le sujet de la remise en route de mon 11R92
Re: durites essence
Il y a des refs où la longueur est bien plus longue et le prix bien plus bas !
Sur Xexpress mais faut pas avoir que ça à commander.
Re: durites essence
OK, merci je vous tiens au courant ds la semaine prochaine
Re: durites essence
Bonjour à tous. Bon pour les durites c'est réglé.. 5€45 les 60 cm chez Suzuki, et sur internet micro fiches Suzuki 60€ la durite ... J'ai demandé à Suzuki pour ce site, le gars m'a dit que ce n'est pas le vrai site..
Poste a fermé
Poste a fermé
Re: durites essence
Tu vois, c'était pas la ruine !
Re: durites essence
DIs donc, le concessionnaire Suzuki à coté de chez moi à la réputation de mettre des coups de bambou, mais il semblerait que le tien soit encore pire.
Pour 5€ j'avais eu 1.20m ou 1.50m.
D'ailleurs, il me semble qu'il faut 2x 60cm ou un peu plus c'est pour ça que je ne sais plus si j'avais pris 1.20m ou 1.50m pour avoir de la marge pour débrancher les tuyaux quand je démonte le réservoir.
Re: durites essence
C'est pas faux et sur "pièces suz" il ne faut pas prendre la ref de la pièce qui est "la"durite qui va bien mais faire défiler et aller plus bas pour trouver la durite en 1,2m ou 1,5m comme tu le dis et là le prix chute carrément !Gsx31 a écrit : ↑29 oct. 2021, 06:47DIs donc, le concessionnaire Suzuki à coté de chez moi à la réputation de mettre des coups de bambou, mais il semblerait que le tien soit encore pire.
Re: durites essence
Y'a un sujet sur les durites d'essence, dans lequel on parles des 2 réfs SUZ, une réf pour chaque moto et une réf pour achat d'1 mètre.
On y parle aussi des durites adaptables, bien moins chères mais qui durcissent en - 2 2, la seule de bonne qualité étant la TYGON de St Gobain à un prix équivalent à celui de SUZ.
Par la suite, j'ai trouvé un artisan qui vend de la durite anciennement vendue par BIHR et qui la fait refabriquer.
