vis de richesse B12
Jmi-X
vis de richesse B12
Message par Jmi-X »
salut
j ais recup une rampe de carbus mais il manque une vis de richesse et ressort
si vous avez 9a qui traine et un envoi en enveloppe vers l ile de la reunion?
merci d avance
gerald6610
Re: vis de richesse B12
Message par gerald6610 »
Salut
Je dois avoir ça, je vérifie et te tiens au jus.
Gégé
C'est simple, cette vis est identique sur toutes les rampes Mikuni de machines air/huile.
Mais attention : il faut vis+ressort+rondelle+joint torique ; rondelle introuvable en standard.
Jmi-X
Message par Jmi-X »
gerald6610 a écrit : 16 juin 2021, 14:37 Salut
Gégé
Merci Gégé ;)
Jmi-X
Message par Jmi-X »
didier11r a écrit : 17 juin 2021, 08:50 C'est simple, cette vis est identique sur toutes les rampes Mikuni de machines air/huile.
merci
j ais une autre rampe mais complète, je n ais pas envie de prendre la vis sur cette rampe
j aimerais avoir les deux rampes 100% fonctionnelles ;)
Jmi-X
Message par Jmi-X »
salut
personne pour me depaner?
j'ais bien trouver un site ou deux pour commander mais les frais de port varient de 45 a 70 euros !!! [mad] [confused]
pour une enveloppe à bulles qui doit peser 80 grammes....et 21 euros de vis et ressort......ils se tatent bien la moelle ! [speechless]
Va voir ici, c'est pour BST34 mais les vis de richesse sont les mêmes, tu trouveras des sources d'approvisionnement de kits complets, notemment du keyster chez motokristen, mais aussi des sources pour du pièce par pièce.
viewtopic.php?f=34&t=44156
Rubrique : 6) G I C L E U R S + V I S D’ A I R
dmarcos
Message par dmarcos »
Jmi-X a écrit : 26 juin 2021, 10:52 salut
Si tu veux, tu peux les faire envoyer chez moi (Paris), et je te les mets dans l'enveloppe à bulles. :-)
Jmi-X
Message par Jmi-X »
didier11r a écrit : 26 juin 2021, 11:52 Va voir ici, c'est pour BST34 mais les vis de richesse sont les mêmes, tu trouveras des sources d'approvisionnement de kits complets, notemment du keyster chez motokristen, mais aussi des sources pour du pièce par pièce.
merci
Jmi-X
Message par Jmi-X »
dmarcos a écrit : 26 juin 2021, 12:32
merci
au cas ou , je te mp ;)
Jmi-X
Message par Jmi-X »
motokristen n 'envoi pas en h.t....et je vais me faire retaxer ici [eek]
Tu n'as pas bien regardé le lien que je t'ai donné : tu y trouves la réf mikuni de chaque pièce, du kit mikuni complet (vis+ressort+rondelle+joint) et du kit complet keyster :
Balance ces refs dans google ou ebay, et tu trouveras bien qqun qui t'enverra ça.
Réf Keyster du kit complet : KYSS-264
Vis Mikuni : N138192
Ressort Mikuni : N138187
Kit Mikuni : N138192-KIT
gerald6610
Salut jmi-x
J'ai ce qu'il te faut , je t'ai envoyé un MP
Gégé
Jmi-X
Message par Jmi-X »
Un pote m a dépanner
Merci à tous pour votre aide
Tres cool l ambiance sur ce forum
Bon esprit motard et beaucoup d entraide
Merci encore
