Re: Salut le Forum Airhuile
Posté : 06 août 2019, 23:39
Comme j'ai la fibre maintenant...une petite platine qui va bien...
Me suis fais un support qui incorpore un interrupteur pour mettre en service ou non des USB et un afficheur de tension, donc....des USB, un voltmètre, et un module de gestion top du top.
j'ai soudé une patte en acier sur laquelle vient s'arrimer le module, il est positionné de telle sorte que l'air aspiré par le filtre à air va un peu le refroidir (pour autant que ça chauffe, des fois que), et un petit logement carré dans laquelle vont se loger les USB internes (pour un coffre à venir), j'en mettrai aussi en externe.
Ce truc m'a coûté un bras mais c'est génial, pas moyen de faire sans: relais intégrés, alarme, commandes des périphériques, "programmable", Bluetooth (pas besoin de clé!!), infos en temps réel, etc.... un must pour mon projet.
L'USB interne sera lui en contact direct avec la batterie, on off avec l'inter, Je pourrai laisser un truc en charge dans le coffre hors contact, et verrouillé dans le coffre, l'afficheur pour contrôler si je puise trop dans la batterie (peut-être j'y mettrai un "commutateur seuil bas" par sécurité), et aussi parce que ça sera un truc un peu spécial à base de LiFePo4 qui demande un contrôle plus stricte des tensions.
Le module coiffé d'un couvercle de ferrero rocher, les petit, petit plaisir hein.
J'aurai un visuel sur le bidule; il affiche par leds les entrées et sortie activées ou en défaut, et si je fais un réglage manuel c'est plus commode (ça peut se faire aussi en bluetooth), et ça le protégera un peu des projections (mais en principe il est blindé), qu'il reste propre.
Je n'aurai plus qu'à faire des trous dans la platine et raccorder le faisceau dessus plus tard.
