Page 1 sur 56
1100R90 libéré du Street !
Posté : 22 mars 2019, 22:44
par jeanclanch73
Bon ben à force de vous lire, j'ai craqué et surtout sauvé ce 11 du démon du Street qui l'avait ensorcelé !
Quelques photos pour commencer et parce qu'on aime bien !
Le jour du sauvetage ...
En salle de réveil .....
Alors alors .....
Re: 1100R90 libéré du Street !
Posté : 22 mars 2019, 23:43
par dams51
Joli !
Posté : 23 mars 2019, 07:47
par lolo35
Bien sympa, avec sa ptite ligne duplex
Une bien bonne base pour une resto,...,ou une bonne prépa
Posté : 23 mars 2019, 09:01
par plfmoto
Très chouette meule
Ça me rappel le mien
Posté : 23 mars 2019, 09:23
par didier11r
Jolie !
Visiblement, le gars avait conservé les carénages, ce qui est moindre mal !
Et t'as même la BAA d'origine
Posté : 23 mars 2019, 09:49
par <mat>
Posté : 23 mars 2019, 13:25
par jeanclanch73
Merci les gars, elle est pas mal mais comme souvent, de loin, c'est top mais quand on se rapproche......
Là, ça va pas trop mal mais il y a toujours les trucs qui pêchent comme les clignos gouttes d'eau sur le carénage, les trous des vis....
Après, le carénage était complet mais pas parfait non plus, il y a des fixas cassées.
Pour le positif, les disques avant et arrière avec durites avia récents, 48 000 kms le moteur, la ligne acier qui rouille gros diamètre, le capot de selle...
J'ai viré tout le kit Street, viré les cales pieds tuning minuscules.
J'ai remis en ordre le faisceau elec, y eu des bricoles supprimées mais proprement
Comme j'ai pas mal de pièces à côté, je remets d'origine petit à petit côté look mais je vais pas rester 100% origine non plus !
J'attends des clignos avant, j'ai déjà remplacé le BO par un 7.5 90 et rehaussé le cul avec des biellettes plus longues.
Je vais me pencher sur le moteur, jeu aux soupapes, carburation... La routine quoi !
Posté : 23 mars 2019, 16:46
par Louloup
Posté : 23 mars 2019, 23:50
par cieb
Ca va nous faire une belle machine!
Posté : 25 mars 2019, 07:37
par lolo35
Attention Jean Phi, si tu veux remettre ton bas de carénages, çà ne passera pas avec ta ligne acier"qui rouille". Faudra jouer de la dremel
Sinon,si çà peux t'arranger, je peux t'en débarrasser
Posté : 25 mars 2019, 10:33
par caly78
Salut Jean-phi, super ton nouveau 11R
j'avais pas vu, tu vas en faire un truc bien.
J'aimerai bien connaitre l'électricité comme toi pour redémarrer la mienne (depuis le temps, sniff, sniff)
Posté : 25 mars 2019, 11:37
par jhub
L'annonce avait attiré mon attention. Content qu'elle soit dans de bonne mains
Posté : 25 mars 2019, 13:33
par jeanclanch73
Ça m'occupe bien, j'attends des pièces qu'il me manque, j'en ai vendu que je n'aurai jamais dû...
On va pas se plaindre non plus...
J'essaie de vendre les pièces Street mais je tombe sur des casse c.... à pleurer....
Pour Caly, le té est normalement vendu à un ancien qui attend de toucher la retraite pour m'envoyer le chèque.... Je fais dans le social....
Pour Lolo, c'est possible mais quand je vois l'oxydation des vis btr du collecteur, ça me calme un peu....
Par contre faudrait que je trouve une ligne inox pour mettre à la place et j'ai pas de collecteur en stock !
Jhub, tu étais trop loin pour la voir....
Posté : 25 mars 2019, 13:34
par jeanclanch73
caly78 a écrit : ↑25 mars 2019, 10:33
Tu as toujours des problèmes électriques....
C'est ton anniversaire, un multimetre comme cadeau !
Posté : 26 mars 2019, 23:18
par jeanclanch73
Je passe en coup de vent .....
J'ai reçu les clignos avant, montés et branchés, ça fonctionne !
J'ai repeins la demi ligne et brossé le silencieux pour que ça présente un peu pour le défilé !
J'ai repositionné le maitre cylindre de frein arrière mais j'attends le cale pied et la pédale. J'ai retrouvé un contacteur de stop dans mon stock, le gars l'avait viré !
Je fabrique un support plaque et réfléchi à l'éclairage de plaque qui a sauté aussi .... le câblage est toujours présent par contre !
J'attends aussi le tirant pour l'étrier arrière, c'est du 750 qu'il me faut, il est monté sur l'autre ...... j'ai 2 autres pour 11 mais pas 7.5 !
Demain soir je pense poser la rampe pour noter ce qui a été modifié ou pas et voir l'état du poumon !
Ensuite ça va être les soupapes et le jeu pour être carré.
Il faudra que je remonte l'admission forcée qui avait été démonté mais que j'ai .......
Je vais tâcher de faire et mettre des photos de l'avancement !
Bizzzzz les filles
et bonne bourre au cas ou !
