Page 4 sur 67
Re: Restauration de mon GR71F
Posté : 04 août 2022, 10:11
par YvesGR71F
Sylv_01 a écrit : ↑02 août 2022, 13:48
GR71F a écrit : ↑02 août 2022, 11:35
Petites questions :
- Pour le nettoyage du cadre vous prenez quoi comme produit et avec quel méthode ?
- Pour le nettoyage du moteur vous prenez quoi comme produit et avec quel méthode ?
- Que faites-vous avec la visserie quand elle n'est pas en très bon état (vous la laissez telle quel, vous faites un bon nettoyage avec un produit de protection ou vous la remplacez ?
Si vous avez des adresses pour trouver de la visserie d'origine et des produits de nettoyage je suis preneur.
Dans mon cas, nettoyage au super dégraissant à froid que j'avais trouvé chez AD en bidon de 5L, mais après il n'en avaient plus
Et éponge avec graton (léger...) + huile de coude...
ça donnait ça :
Pour le moteur idem, je crois que pour les parties vraiment grasses, j'avais vaporisé du Jex Four et laissé agir pendant 1 h, puis rinçage au dégraissant coupé à l'eau chaude...
Le rendu était pas mal...
Pour la visserie j'ai conservé celles qui étaient nickel, et les autres chez CMSNL en origine...
Merci Sylv,
Super résultat.
Ca donne vraiment bien.
Je vais faire ça.
Si ça peut profiter à chacun, en plus j'avais le problème de savoir où je pouvais faire ces nettoyages sans rependre des produits sales partout et surtout pas dans la nature (mon petit côté écolo) : Une auge de maçon fait très bien l'affaire pour mettre le moteur, la cadre et toutes les pièces dedans pour recueillir les produits et salissures.
Posté : 04 août 2022, 10:17
par YvesGR71F
jeanclanch73 a écrit : ↑02 août 2022, 13:49
Pour enlever tous les résidus de goudron, le white ou le pétrole désaromatisé, ça va bien.
Pour le jeu aux soupapes, faut voir sur la RTM, dans la section doc, Didier a tout scanné, c'est notre référent "archives" et c'est son anniv aujourd'hui !
Merci Jeanclanch,
Au niveau produit, oui le plus simple est souvent le meilleur.
Pour le jeu aux soupapes je n'avais pas pensé à aller voir dans cette partie du forum.
Depuis j'ai investi dans une revue technique car pour la remonter il va me falloir beaucoup de renseignements techniques.
Posté : 04 août 2022, 10:20
par YvesGR71F
GR71F a écrit : ↑04 août 2022, 10:11
Petites questions :
ça donnait ça :
Merci Sylv,
Super résultat.
Je vais faire ça.
CMSNL est vraiment très intéressant.
Posté : 04 août 2022, 10:26
par YvesGR71F
mike750 a écrit : ↑03 août 2022, 11:50
Pour le nettoyage, j'utilise un diluant peinture (pas trop costaud) pour enlever le gras.
Ensuite nettoyage du cadre au chiffon puis finition à la paille de fer fine (0000 je crois, celle utilisée pour nettoyer les vitres) avec un produit style Belgom
Sans faire du polissage non plus
Merci Mike,
En fait il n'est pas nécessaire de prendre un nettoyant pro (cher), un produit classique peut ,tout à fait, faire l'affaire.
La paille de fer très peu agressive pour la finition est également une bonne solution.
Posté : 04 août 2022, 10:46
par jeanclanch73
Pour la RTM, comme toi, je les ai, c'est mieux quand tu bosses sur la brêle.
Pour le brossage de l'alu, du cadre notamment, faire un brossage rectiligne, pas en rond, comme pour le bois, faut suivre le veinage de l'alu !
J'avais décapé un BO avec de la crème Cif, produit ménager pas très cher et trouvable facilement, ça va nickel
Posté : 05 août 2022, 11:43
par YvesGR71F
jeanclanch73 a écrit : ↑04 août 2022, 10:46
Oui, parfois ce sont les produits les plus simples qui sont les plus efficaces (exemple le vinaigre blanc ou le savon de marseille).
Merci Jeanclanch pour tes conseils sur le sens du veinage de l'alu du cadre
Sais-tu quel est le sens de veinage du moteur
Posté : 05 août 2022, 11:52
par YvesGR71F
J'en parlais précédemment : L'auge de maçon pour recueillir les saletés et produits des pièces nettoyées.
En plus c'est super pratique
J'ai fait 2 photos.
En puis ça tombe bien car j'en avais une et puis sur amamachin ça vaut pas grand chose.
Posté : 05 août 2022, 11:58
par Sylv_01
Hello, nickel !
Par contre la photo du moteur, elle est toute petite, on peut pas trop zoomer...
[Edit] ah ben non c'est moi, ça doit être la faim...
Posté : 05 août 2022, 17:36
par jeanclanch73
La gamate du maçon est faite pour un cadre de 7.5 cul carré, ça rentre comme "papa dans maman"
Posté : 16 août 2022, 16:20
par YvesGR71F
jeanclanch73 a écrit : ↑05 août 2022, 17:36
Ah oui, c'est pile poil
J'attends avec impatience pour le moteur
Posté : 16 août 2022, 16:21
par YvesGR71F
Bon, pour l'instant c'est arrêt de la production pour cause de vacances du personnel
Reprise des activités fin septembre
Posté : 19 août 2022, 15:43
par YvesGR71F
Suis en vacances mais pas trop
Impossible de ne pas penser à ma bête et venir consulter les forums
Puis consulter les sites internet à la recherche de pièces détachées qui me manquent.
Sylv, je suis en train de lire consciencieusement ton topic et j'apprends plein de choses
Grand merci à vous tous pour tous vos conseils qui vont grandement me servir
J'envisage d'investir dans une machine à ultrasons.
Vous préconisez quoi comme matériel pas trop cher et efficace (puis sa capacité) ?
Pareil pour une clé Dynamométrique ?
Pt1, j'ai hâte de revenir dans mon garage pour m'occuper de ma bête (j'vais devenir dingue à force de tourner en rond mais faut bien faire plaisir de temps en temps à sa moitié)
Posté : 19 août 2022, 19:39
par willy201170
Pour le bac à ultrasons en général le mieux c'est celui qui te permet de mettre ta rampe complète
Pour les clés dynamiques
une petite en 1/4 qui va de 1 à 25Nm et une autre plus grosse en 1/2 qui va de 10 à 100Nm
doivent te permetre de serrer pratiquement tous sur ton gex
Posté : 19 août 2022, 20:58
par jeanclanch73
Pour les dynas, j'ai une Facom 0 à 31 et une KS Tool 20 à 200.
Pour la plage c'est bien mais pour l'encombrement, ben des fois ça reste gros et pas simple à passer.
Posté : 19 août 2022, 22:43
par Scual
J'ai une berner 0-40 Nm et une gedor 30-150Nm.
Ça fait 95% de ce que j'ai besoin de serrer.
Pour les 5% restant je tape la clé dun voisin qui fait 200-500Nm
Ce genre de clé c'est hors de prix....
