Restauration de mon GR71F
- YvesGR71F
Re: Restauration de mon GR71F
Puis montage de l'étrier sur son support
Et c'est là que j'ai encore besoin de vos lumières
Sur le plan du manuel le tirant est positionné de cette façon : Sur ma machine je l'ai positionné de cette façon car ça me parait plus logique : .
Qu'en pensez-vous
Puis montage du tirant
.Et c'est là que j'ai encore besoin de vos lumières
Qu'en pensez-vous
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Et
Oui Yves, tu dois avoir bon, la baillonette sert à échapper le pneu et surtout se retrouver dans l'alignement de l'étrier, tu peux pas trop faire n'importe quoi ou alors tu y mets de la contrainte.
Sur un de mes 11, le tirant étant droits le problème se pose pas mais après l'adaptation d'une jante de B12 avec le porte couronne positionné différemment, j'ai dû faire une baillonette pour justement échapper le pneu et me retrouver dans l'alignement de l'étrier.
En espérant que tu n'ai pas le même problème d'entretoise qu'à l'avant
- YvesGR71F
Merci Jean-Phi, me voilà rassuréjeanclanch73 a écrit : ↑27 mai 2023, 19:43 Oui Yves, tu dois avoir bon, la baillonette sert à échapper le pneu et surtout se retrouver dans l'alignement de l'étrier, tu peux pas trop faire n'importe quoi ou alors tu y mets de la contrainte.
Mais ce plan m'a quand même perturbé
Et
Et
- YvesGR71F
Alors là, je vais faire très attention
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge
Et
Et
- YvesGR71F
Je commence à remonter les guidon
Et c'est là que j'ai un nouveau souci
Les inscriptions du commodo droit sont effacés
Avez-vous une solution pour ça car pas trouvé en occasion
.Et c'est là que j'ai un nouveau souci
Et
Et
- mike750
Tes poignées gauche et droite sont neuves ? Ce ne sont pas des A/H pour info...
Pour le Comodo, bonne peinture, petit pinceau et...patience
- YvesGR71F
Ah, j'ai pourtant ça sur un autre GR71F : Puis là : Ce pourrait-il qu'ils soient différents des GR75A ?
Pour la patience j'ai bien peur de ne pas en avoir assez pour ce genre de travail
Et
Et
Il parlait des poignées caoutchouc, je pense: les poignées d'origine Suzuki sont comme celles de la GR71F bleue.
«Si on recule quand il faut qu’on avance, ça risque de plomber la croissance» (Le Concombre Masqué)
- YvesGR71F
Ah, ok
J'avais pas capté
Désolé Micke
Et
Et
- mike750
Oui, oui je parlais des caoutchoucs...
Merci scoach
Merci scoach
- YvesGR71F
Désolé Mike je n'avais pas bien capté
Et
Et
- YvesGR71F
Bonne nouvelle
J'ai contacté un sérigraphiste qui pourrait me faire ça en impression
Dès que j'ai le retour je vous fais un petit résumé
Et
Et
- YvesGR71F
Juste pour le plaisir
Et
Et
- YvesGR71F
Un petit retour sur le rive chaîne
L'appareil :
L'appareil :
Et
Et
