Salut a tous.
Ma.3 grogne et je planifie une.grosse révision pour cet hiver
(3 eme, roulements de boîte, distri,controle coussinets, pompe a huile, et amorto arrière )
Chez qui iriez vois pour les pièces ?
(ca pique vite)
Certains roulements on l'air spécifique d'autres standards... j'essaierais de prendre les standards chez les spécialistes du roulement .
Bref vos avis quoi
Révisions boite et remplacement de 3eme
Re: Révisions boite et remplacement de 3eme
C'est clair que ca pique ...
Tu as 123 roulement pour les roulements etcertains joint pas ceux des carters
XeXpress pour les autres pièces c'est de l'origine avec une remise
Regarde déjà ce qui doit être changé pour faire la liste et le devis suivant ton budget
