Equilibrage roue AV side
- Membre chevronné
Salut çà concerne donc la roue AV du side
j'ai fait changer le pneu chez vulco nickel mais par contre vu la conception de la jante
ils n'ont pas pu faire l'équilibrage çà ne va pas avec leur appareil de contrôle
est ce qqun a déjà entendu parler de çà ??
du coup comme j'ai pris des plaquettes et bougies dans un magasin je lui en ai parlé
il m'a pris la roue mais pareil ...
je joins une photo comme çà vous voyez comment que c'est fait
- mike750
Re: Equilibrage roue AV side
il faut le faire avec une équilibreuse manuelle pour roues de motos.
après, vu le poids conséquent de la jante et les vitesses atteintes avec ce genre d'attelage, l'équilibrage est de moindre importance
- Membre chevronné
merci pour ta réponse du coup ce serait plutôt dans un garage assez ancien que je peux trouver ??
- mike750
Pas forcément, certains bouclards motards en ont
C'est ça, équilibrage manuel avec l'axe posé sur les 4 roulements.
La dernière fois que j'ai fait changer les pneus, au moment de faire l'équilibrage de la roue AV, il n'avait pas le système de fixation des roues de moto pour la machine.
Finalement, il me l'a équilibré à l'ancienne avec ce qu'il avait sous la main, en faisant tourner sur un axe avec 2 cônes de chaque coté. En fonction de la vitesse de descente du point le plus lourd, il a ajusté les masses d'équilibrage. Au premier coup il avait presque trouvé le bon grammage de plomb
C'est exactement ça que l'on voit encore souvent.Gsx31 a écrit : ↑31 juil. 2021, 18:27 Salut,
- plfmoto
C'est ce que je fais quand je change mes pneus
- mike750
Tout pareil
Et c'est ce qu'ils font pour tous les pilotes au Tourist Trophy
Le coup de main des gars de chez Dunlop, Metzeler...est impressionnant
Les trous sont du même diamètre des deux côtés ?
- Membre chevronné
Pour en revenir à l'équilibrage de la roue c'est fait
ils me l'ont fait hier à l'atelier du magasin où je vais et c'est comme sur la photo de Djomo
un cône de chaque côté en contact de chaque côté de la roue
à plus merci
à plus merci
