RAMPES MIKUNI : QUELQUES COTES
Re: RAMPES MIKUNI : QUELQUES COTES
ALESAGES DES BOITES A AIR POUR PASSAGE DES MANCHONS
Je viens de recevoir une boite à air de 11R91.
J'ai mesuré un des 4 alésages à 66,3mm
Dès que je peux, je mesure des alésages de boite à air de 11R cul carré, afin de confirmer "sur la planche à dessin" comme dit Rone le montage fait par jeanclanch73.
J'ai mesuré les alésages pour passage des manchons dans une boite à air de 11R cul carré : diamètre 52 à 52,5mm.
Donc ça colle pas pour mettre des manchons de 11R91.
Mais les boites à air 11R 89-90 et 91-92 sont différentes.
Me reste plus qu'à trouver une boite à air 89-90 ou si quelqu'un en a une, peut-il mesurer les alésages svp ?
QQS DIMENSIONS DE BOITES A AIR
11R86-88 (BST34)
diamètre des 4 trous = 52
entraxes = 78-91-78 (soit 247 de 1 à 4)
7F phase 1 (BST36)
diamètre des 4 trous = 63,5x69,5
entraxes = 79-90-79 (soit 248 de 1 à 4)
NB : la boite à air est un peu bombée convexe, donc les manchons 1 et 4 sont un peu plus longs que 2 et 3.
11R91-92 (BST40)
diamètre des 4 trous = 66
entraxes = 77,5-89,5-77,5 (soit 244,5 de 1 à 4)
7R88-89 (BST36) mesuré par Razorbike
diamètre des 4 trous = 65,5x71
B12 phase 1 (BST36)
diamètre des 4 trous = 62,5x68,5
11R86-88 (BST34)
7F phase 1 (BST36)
11R91-92 (BST40)
B12 phase 1 (BST36)
Qu'est ce qui se passe Didier ?didier11r a écrit : ↑10 nov. 2016, 22:06 ALESAGES DES BOITES A AIR POUR PASSAGE DES MANCHONS
J'avais monté une rampe de 36 à la place d'une 34 sur un 11R 87, j'ai laissé les pipes d'origine et j'ai monté les manchons de la BST 36 dans la BAA d'origine 87.
Les manchons sont ovales côté entrée carbus sur 36 et rond sur 34 donc il fallait récupérer les 36 et ça se montait sur la BAA.
Voilà mais je ne parlais pas de 11R91.......
Didier, faut arrêter de distiller !
Ah OK, donc pour vérifier me faudrait trouver des manchons de BAA de 36 et voir s'ils montent sur une BAA de 34.
Yesss Didier !
Et pour la distillerie , ça coule toujours !
Naan, c'est fini, et les vapeurs de E05 ont fini de me monter à la têtejeanclanch73 a écrit : ↑19 nov. 2017, 18:08 Yesss Didier !
J'ai ajouté les infos d'une VM29SS données par Sylv_01 (merci à lui) en tout début de sujet.
- mike750
Merci à vous pour ces infos précieuses
on ne sait jamais si cela peut aider: mesuré sur une RS 36, entraxe 77/93/77, diametre ex 42, int 36 et coté BAA 55.
Merci pour ta participation
- Katana 750
