réfection moteur piston HC
Re: réfection moteur piston HC
Elles ont l'air pas vilaines...
Il t'as dit quoi ton rectifieur ? Refaire les sièges sans changer les soupapes ça sous entend de remonter l'ensemble et de faire un test d'étanchéité, a minima...
Mais pour moi , c'est aussi sérieux que de remonter une chaîne d'occase sur un pignon et une couronne neuve...
- YvesGR71F
Suis d'accord avec Scual changement obligatoire de soupapesScual a écrit : ↑01 oct. 2022, 21:34 Elles ont l'air pas vilaines...
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Et
Il a vu les soupape il m'a dit que c'était okje vais le rappeler
Les pistons dépasse et touche la culasse je vais devoir changer le joint d'embase
Help
J'aurais du prendre un autre marque de piston qui n'ont le dôme que au millieu
Le gars de chez Mppr me dit que avec le joint d'embase d'origine sa le fait normalement je ne comprend pas
Mon bloc chemise n'a pas été rectifié pourtant
- vincent666
- Membre éclairé
bonjour,
il n'y a pas possibilité de retoucher les pistons ? comme il sont en alu, ca se coupe comme du beurre en fraisage...de plus
il n'y a pas de tolérance précise sur ces formes sauf peu être sur l'écoulement des gaz.
beau projet et bon courage pour la suite,
Vincent
Vincent
Combien tu as enlevé sur la culasse?
- cieb
Les pistons doivent etre prevu pour une autre culasse??!!?
Tu es bon pour une mesure de squish.
Faudra retoucher ou piston, ou culasse ou changer un des 2
Et avec un second joint d'embase tu dépasses ....
Bonjour oui je n'ai pas mesuré précisément mais sa dépasse de 1mm
? incompréhensible
- cieb
Le bloc cylindre aurait été reusiné?
Ca peut arriver parfois.
- cieb
C'est quoi comme moteur?
Quelle année?
Quelle année?
Curieux ...comme Cieb
Tu es sur des éléments , l'origine du bloc et de la culasse
L'un des 2 voir les 2 un peu trop rectifié
