réfection moteur piston HC
Re: réfection moteur piston HC
Elles ont l'air pas vilaines... [O_o]
Il t'as dit quoi ton rectifieur ? Refaire les sièges sans changer les soupapes ça sous entend de remonter l'ensemble et de faire un test d'étanchéité, a minima...
Mais pour moi , c'est aussi sérieux que de remonter une chaîne d'occase sur un pignon et une couronne neuve...
Scual a écrit : 01 oct. 2022, 21:34 Elles ont l'air pas vilaines... [O_o]
Suis d'accord avec Scual changement obligatoire de soupapes [thumbsup]
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Fred27600
Message par Fred27600 »
Il a vu les soupape il m'a dit que c'était ok😅je vais le rappeler
Fred27600
Les pistons dépasse et touche la culasse 😓 je vais devoir changer le joint d'embase
Fred27600
Help 😭
J'aurais du prendre un autre marque de piston qui n'ont le dôme que au millieu
Le gars de chez Mppr me dit que avec le joint d'embase d'origine sa le fait normalement je ne comprend pas 😕
Mon bloc chemise n'a pas été rectifié pourtant
vincent666
Message par vincent666 »
bonjour,
il n'y a pas possibilité de retoucher les pistons ? comme il sont en alu, ca se coupe comme du beurre en fraisage...de plus
il n'y a pas de tolérance précise sur ces formes sauf peu être sur l'écoulement des gaz.
beau projet et bon courage pour la suite,
Vincent
nico37
Message par nico37 »
Combien tu as enlevé sur la culasse?
tu freines!!..................tes un lache!Image
Fred27600
nico37 a écrit : 04 oct. 2022, 16:40 Combien tu as enlevé sur la culasse?
Quasiment rien juste pour avoir un plan propre le joint de culasse avait un peu marqué
Mais la culasse n'a rien à voir le point zéro est le même
cieb
Message par cieb »
Les pistons doivent etre prevu pour une autre culasse??!!?
Tu es bon pour une mesure de squish.
Faudra retoucher ou piston, ou culasse ou changer un des 2
Et avec un second joint d'embase tu dépasses ....
Fred27600
willy201170 a écrit : 04 oct. 2022, 21:44 Et avec un second joint d'embase tu dépasses ....
Bonjour oui je n'ai pas mesuré précisément mais sa dépasse de 1mm
Fred27600
? incompréhensible
cieb
Message par cieb »
Le bloc cylindre aurait été reusiné?
Ca peut arriver parfois.
cieb
Message par cieb »
C'est quoi comme moteur?
Quelle année?
Curieux ...comme Cieb
Tu es sur des éléments , l'origine du bloc et de la culasse
L'un des 2 voir les 2 un peu trop rectifié
