Bonjour à tous !
Je souhaite changer la roue avant de mon 1200 bandit.
J'ai changer la fourche de mon 1200 bandit phase 1 pour une fourche de 750 gsxr et la roue de mon 1200 passe, mais qu'en est il d'une roue de 750 gsxf ?
L'axe de roue est le même ? Et pas de soucis avec la position des Etriers ?
Merci pour vos réponses
Roue avant gsxf sur gsxr
Il faut bien que vitesse se passent !
Re: Roue avant gsxf sur gsxr
salut
je ne sais pas au niveau des entre axes/contraites mécaniques ,mais ce qui est sur ,c est que tu vas galèrer a trouver des pneus en 16 pouces
Pourquoi 16"... LE 750F est en 17, mais par contre, en 3.00x17 et non pas en 3.50x17. Donc, pneus en 110 et non pas en 120.seb ring 72 a écrit : ↑22 mai 2021, 14:44 salut
Bref, aucun intérêt
C'était surtout l'esthétique de la jante qui me plaisait, mais j'ai cru comprendre que l'axe n'était pas le même
mille excuses je croyais que les F etaient en 16"
- ENVOIDUBOIS
Il me semble que les jantes à bâtons obliques sont plus lourdes que les bâtons droits...
Ça c'est sûr, j'ai fait le changement entre autre pour ça et aussi pour aller avec la jante arrière K6, beaucoup plus light aussi !ENVOIDUBOIS a écrit : ↑23 mai 2021, 11:24 Il me semble que les jantes à bâtons obliques sont plus lourdes que les bâtons droits...
Les jantes de GSXF phase1 montent très bien sur GSXR.
Le diamètre d'axe n'est pas le même (15 pour F et 20 pour R), mais il suffit de changer les roulements ainsi que l'entretoise intérieure entre les 2 roulements ; il faut aussi agrandir un peu l'alésage de chaque coté de la jante pour passer du 20, sans précision extrême.
J'ai fait le montage sur nos GSXR culs carrés équipés l'été de train roulant 11R90 : pour l'hiver, je monte des pneus neige sur des jantes de 7F.
Avant jante 17''x3'' pneu 120/90/17 TT M+S
Arrière jante 17''x3,5'' pneu 140/80/17 TL M+S
Les disques avant de GSXR montent sur les jantes de 7F avec une entretoise derrière chaque disque de 2,6mm
Les jantes de 7F sont les mêmes que celles de 500GSE ; sur le GSE, 1 seul disque à l'avant, mais y'a un cache de l'autre coté qui masque les taraudages pour un second disque.
De mémoire, il faut une petite entretoise derrière l'entraineur de compteur.
Voici les entretoises pour monter une jante avant 7F sur fourche 11R89 par exemple.
Wow ! Merci Didier pour ta réponse super complète
Je pense me trouver une roue avant de 750R, ça collera avec mon train avant et je n'aurais pas de modifs à faire.
C'est surtout esthétique, je préfère la forme de la jante du 750R par rapport au B12
Mais un grand merci pour ta réponse, en espérant qu'elle serve à d'autre sur le forum !!
