Cette fois c'est monté. J'ai quand même réussi à me planter sur la longueur de la tige de sélecteur que j'ai achetée. Du coup j'ai fait un petit bricolage en attendant la nouvelle tige. On a exactement 21cm d'un bout à l'autre pour le bon réglage (sans compter la longueur de la rotule). Donc avec ça (190mm), ça devrait aller et le prix est ultra intéressant:
https://www.ebay.fr/itm/333594375728
J'ai également retaillé la petite platine supérieure.
De l'autre coté, il faut couper 2 bidules sur lequel la durite vient se bloquer sur le MC d'hayabusa. ça c'est simple!
Le MC se cale quasi contre le cadre mais ça ne touche pas! (miracle!!!).
Evidemment la banjo qui fait contacteur de feu arrière que j'avais n'a pas le bon filetage... Débile l'histoire des 2 pas de vis
Sinon il faut faire un petit bricolage pour que le MC travaille bien droit et que l'on puisse régler la hauteur de pédale correctement.
Mettre une rondelle coté extérieur contre la pièce "pédale de frein" pour ne pas que ça freine le mouvement de retour.
Si l'on veut utiliser les positions + basses, il faudrait mettre une vis à tête fraisée et modifier le trou que l'on à fait pour la recevoir.
Réglé comme ça, la hauteur est exactement la même que l'origine et la position est 3cm plus en avant.
Au niveau du coût total: 55€ les platines livrées, 30€ le MC et 7€ la tige de transmission (+1 banjo qui fait contacteur).
pistons JE 1216
Re: pistons JE 1216
Re: pistons JE 1216
Hey, ça claque bien, c'est beau l'usinage des pièces !
T'as pu faire un p'tit roulage pour voir le ressenti ?
Re: pistons JE 1216
Yes, j'ai fait un petit tour et la position me convient bien!
Re: pistons JE 1216
oui ...mine de rien 3cm en avant ca doit moins tirer sur les jambes
Re: pistons JE 1216
oui la position semble + facile
Re: pistons JE 1216
Pour la retraite c'est mieux
Re: pistons JE 1216
pour la vieillesse surtout car la "retraite" à mon avis c'est mort
