Pas de problème !!!willy201170 a écrit :va falloir que tu passes me montrer ça !!!speedrcj a écrit :ZEPP a écrit :Et tes problèmes de biellettes, c'est résolu, l'amortissement est correct?
Nickel maintenant, ça fonctionne comme à l'origine.
Greffe d'un nouveau monobras sur mémère
Re: Greffe d'un monobras sur GSX-R
- ZEPP
Tu peu résumer les biellettes que t'as utilisé au final, pour que ça fonctionne bien?
En gros support du haut fait maison, pour le bas un basculeur de 1000 gex avec des rotules unibal.ZEPP a écrit :Tu peu résumer les biellettes que t'as utilisé au final, pour que ça fonctionne bien?
ouai mais moi j'aurai gardé la jante 8 branches
Merci mais je n’arrive pas à ouvrir les photos
Je regarde ce soir, il me reste les photos il me semble.
Je vais remplacer le monobras du vfr par un autre monobras non vfr, donc je te ferais les photos des pièces.
Re: Greffe d'un nouveau monobras sur mémère
Mémère change de monobras, voilà un montage à blanc, donc normal que la chaîne ne soit pas bien positionné.
PS je recherche un porte couronne de RC30 au cas où que quelqu’un en connais un !!!
- plfmoto
Beau béb
A l'occas, tu pourrais peser le bras sans la jante ?
Le bras sans le moyeu ?
Y a un mec qui vend un 11R90, bien monté avec un monobras !
https://www.leboncoin.fr/motos/2064217931.htm
Le même bras que j’avais avant.
Exact
