démontage complet
sergio 29
Re: démontage complet
Message par sergio 29 »
oui tu as raison ,juste a pencher les pattes et ce sera bon [wink]
Dekx33
Message par Dekx33 »
J'ai rattrapé tout le retard que j'avais sur ton projet, c'est vraiment top ! Du beau boulot ! 😉
Il faut bien que vitesse se passent !
sergio 29
Merci pas encore fini,j'espère peut être démarrer aujourd'hui [smile]
sergio 29
Bon ça y est ça a démarre ,passer du temps ,elle partait pas ,tout l'allumage est neuf ,bobine anti parasite ,bougie etc,bobine neuve mal câblé faut le croit ça putain,je me demande si la concess c'est vraiment des bobines d'origine [O_o]
sergio 29
petite photos dehors
bon essai ce we juste dans la rue ,reste encore reglage carburation,elle redescend pas bien, dans les tours , ,on sent tout de suite la velocité du train avant
des bricoles encore a faire ,support reservoir loooked arriere ,les descendre a l"avant
peut etre mettre un compteur ,retros
reglage amortisseur arriere
et apres je vous dirais comment ça se comporte ,je vais aussi la peser a mon boulot
aller bonnes vacs a tous [smile]
Ca claque [thumbsup]
