tete de fourche sur 1100 GSXG
- jd
Re: tete de fourche sur 1100 GSXG
Salut le principal c'est de trouver la solution
- petitjeandel'yonne
Bjr à tous
les modifs de ma tête de fourche sont terminées, car le bas touchait les conduits d'huile du radia, et la fourche n'allait pas en butée.
mais je souhaite renforcer les fixations basses avec une plaque en alu, par l'intérieur, le mieux est de la noyer dans de la fibre de verre ou des rivets ?
j'étudie toutes propositions .
- Membre éclairé
salut
le mieux est de noyer sous une ptite couche de fibre a cause des vibrations
prends de la resine chez un pro (y a tj des mecs sympa et compréhensif qui t aideront)
chez norauto and co ,cest pas la bonne
slt à tous , impossible de remettre la main sur mon tisus de verre donc j'ai scellée les pattes de renfort du TdF avec ma patte deux composants que j'ai deja utilisé pour le radiateur d'huile, la base était fissuré car trop serré je pense, j'avais percé le radia pour y insérer un tube de cuivre jusqu'en dessous de la fissure car la fissure descendait à 18 mm à l'intérieur du radia et j'ai colmaté l'extérieur avec cette pate 6000 km pas de souci aucune fuite.
j'ai trouvé la pate sur Ebay UK en 2019
on la trouve sur Amazon à pas trop cher
