montage tune transparent frein arrière
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
mika46
Message par mika46 »
salut les amis
dans la continuation de la prépas piste de mon gsxr 750 de 91
je vais supprimer le bocal de frein arrière et y mettre un tuyau transparent qui fera office de réserve de liquide de frein
mais je ne sais pas quoi mettre comme bouchon
vous auriez des piste a me conseiller ?
https://www.pam-racing.com/bocaux-et-ki ... e-hrc.html
mika46
Re: montage tune transparent frein arrière
Pas sûr que ce soit une bonne idée : Il faut que le liquide puisse descendre au fur et mesure que les plaquettes s'usent...
Ce rôle est rempli par la poche caoutchouc du couvercle qui fait vase d'expansion. Tu as déjà vu un tel montage chez les pistard ou c'est une invention ?
[whistling]
Je l'ai déjà vu sur une brêle 2 tps de course (moto2) mais j'ai pas d'info dessus mais ça se fait et ça fonctionne.
mika46
jhub a écrit : 02 nov. 2022, 19:29 Pas sûr que ce soit une bonne idée : Il faut que le liquide puisse descendre au fur et mesure que les plaquettes s'usent...
[whistling]
non c est un montage courant dans le monde de la piste
Ok je ne connaissais pas... Laisser de l'air (élastique) et ouvrir de temps en temps doit être primordial (en même temps, c'est l'arrière, ok)
Quelquechose comme cela et tu maintiens avec un collier rilsan.
https://www.do88.fr/fr/artiklar/des-acc ... index.html
J'en ai vu aussi sur des machines dédiées à la piste, renseigne toi si tu fais de l'officiel, j'ai "ouïe"-dire que c'était globalement toléré, mais un tatillon au contrôle pouvait le refuser, information de quelqu'un qui en était équipé, à confirmer quand même.
Je crois que mon fils est HPI
Ah non, après réflexion de ma femme, c'est moi qui suis complètement con
mika46
Merci pour ce lien bien utile
Pas de compétition officiel pour moi
Je me remonte un Gex pour poster a Chimay et Mettent pour mon plaisir
Voilà que je vais me rzttre a la piste depuis 2014 et les 3 décès de Chimay cette année la qui a été NOIR
CoupSoud
Message par CoupSoud »
Tu mets un bout de plastique avec un trou de 1.5mm ou 2mm dedans et le tour est joué
