Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Si ça fait le job c'est le principal.
D'origine les soudures sur les pots sont bien moches et c'est parfois des collages pourris plus que des soudures.
Dans ton cas, ça ira bien, tu ne recherches pas une soudure esthétique, faut que ça tienne.
- Katana 750
Parfois pas :jeanclanch73 a écrit : ↑05 août 2022, 22:41D'origine les soudures sur les pots sont bien moches et c'est parfois des collages pourris plus que des soudures
Et oui, ça c'est du tig orbital, sans métal d'apport.Katana 750 a écrit : ↑06 août 2022, 09:32Parfois pas :jeanclanch73 a écrit : ↑05 août 2022, 22:41D'origine les soudures sur les pots sont bien moches et c'est parfois des collages pourris plus que des soudures
Après, faut aimer toutes ces jonctions successives, y a pire mais c'est surtout que le tube ne garde pas sa forme sur toute sa longueur, c'est de la chaudronnerie là.
Je viens de m'apercevoir que mon voisin n'a pas utilisé de protection gazeuse à l'intérieur donc jais du rochage... Tant que ça tiens c'est pas bien grave...jeanclanch73 a écrit : ↑05 août 2022, 22:41 Si ça fait le job c'est le principal.
Mais j'ai d'autres trucs à faire souder.
-Des cavaliers pour tenir des ressorts sur un autre collecteur.
-Le tube perforée d'un silencieux
Tout ça en inox.
Dans l'idéal faudrait une protection gazeuse la aussi?
Dans l'idéal oui mais faut pas rêver, beaucoup ne s'embête pas avec çaScual a écrit : ↑19 août 2022, 19:14Je viens de m'apercevoir que mon voisin n'a pas utilisé de protection gazeuse à l'intérieur donc jais du rochage... Tant que ça tiens c'est pas bien grave...jeanclanch73 a écrit : ↑05 août 2022, 22:41 Si ça fait le job c'est le principal.
Tout ça en inox.
Pour les cavaliers, ça peut pénétrer un peu mais pas forcément suivant la maîtrise, on orientant l'arc plus sur le cavalier que sur le tube, ça le fait.
Pour le tube perforé, si c'est soudé à l'intérieur ou à la suite d'un tube, c'est pas gênant
Est ce qu'un tube perforée en inox AISI 409 aimante?
Si oui, est il possible de souder ce tube sur un tube en inox qui n'aimante pas?
A la base le 409 est un inox réfractaire si je me souviens bien et donc demande un pré chauffage mais surtout pour pièces techniques soumis à grosses températures et refroidissement.
Les retraits sont importants et quand le métal d'apport n'est pas adapté, ça fissure rapidement.
Pour un échappement, le risque est limité.
A l'arc, quand tu bricoles et que tu ne sais pas trop à quoi tu as à faire, tu prends une électrode inox et ça soude sans problème, inox, galva après meulage et ferraille.
Merci jean phi
Mais pour le coup, l'inox AISI 409 c'est pas vraiment de l'inox ?
Il y a plein de nuances d'inox et le fait qu'il soit magnétique n'enlève pas le fait qu'il soit inox.
Tout les inox à couteaux sont magnétiques, il arrive qu'ils rouillent d'ailleurs mais ça reste de l'inox.
Leurs caractéristiques sont différentes et adaptées à leur utilisation.
vidéo intéressante, vu sur fb
Et ben ça se fait en "bricolage chantier" mais ça fait pas rêver !
N'empêche que pour faire ça faut déjà savoir souder, mais à la baguette c'est pas idéal, les inclusions dans le bain de fusion.
Ça va pour faire un support à 2 balles où il n'y a pas d'effort, sinon vaut mieux recouper un tube à la bonne longueur.
3 fois coupé, 3 fois trop court !
Vous avez vu la soudure laser?c'est impressionnant,encore très chère ,mais la qualité , alors la ..,..la vitesse,ouahhhhh
Ça fait rêver mon boss, la vitesse mais quand tu vois la grosseur de la torche, ça limite son utilisation.
Après, il y a des avantages, ça chauffe moins, ça deforme moins, c'est rapide, avec ou sans métal d'apport...
A côté de ça, pour les épaisseurs plus importantes c'est mort, pour les soudures nécessitant plusieurs passes, c'est mort, pour les endroits serrés avec accès réduits, c'est mort....
Après le principe est la et fonctionne.
