Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Le pro chez lequel mon fils fait son stage est passé à la maison voir mon TIG et en fait c'était un problème de mano: il faut mettre 20l/min pour en avoir 10.
Voilà Jeanclanch tu t'es doutais! ça va ptète me reconcillier avec la soudure .
C'est un ancien soudeur scaphandrier, il m'a dit qu'il soudait jusque -300m et ensuite c'est 1mois dans un caisson hyperbare!
Lev principal mat c'est de trouver ce qui cloche et ne pas se décourager ;
Tu vas pouvoir t'y remettre
yes, tu vas pouvoir te relacer dans des essais
- Membre expérimenté
Quelle bonne nouvelle ! On va de nouveau pouvoir alimenter le musée des horreurs !
Super connard super connard ! Ah oui c’est moaaaaaa
Modifié en dernier par CoupSoud le 13 déc. 2021, 19:49, modifié 2 fois.
Pour remonter le moral des troupes, super connard est dans la place !
Qui aime bien, châtie bien !
Vu la gueule des cordons, tout noir, y a pas 50 solutions : ou le gaz n'est pas le bon ou ça ne sort pas suffisamment.
Pour info et vraiment quand on passait des qualifs, le gars du contrôle vérifiait le débit en sortie de buse avec un débitmètre à flotteur (à bille) et comparaît, il y avait de bonnes marges d'erreurs.
Après, l'affichage du Mano tu t'en taperas, c'est le résultat qui comptera.
Tu mets la torche vers toi et tu appuies, tu sens vite si ça sort assez ou pas.
mais carrement! Je vais faire des soudures crados mais pas noires
Oui, électrode près du bout du nezjeanclanch73 a écrit : ↑13 déc. 2021, 19:50.
Et la masse dans la poche !CoupSoud a écrit : ↑13 déc. 2021, 21:04Oui, électrode près du bout du nezjeanclanch73 a écrit : ↑13 déc. 2021, 19:50.
Le cadre du 7r90 est sauvé! J'ai juste à mettre un coup de meuleuse au cul et y remettre des inserts
C'est toi qui a fait ?
Tu finis bien l'année.
Tu as ce qu'il faut pour mettre les inserts ?
héhé nan tu penses bien que j'ai pas pu faire un tel travail
oui j'ai ce qu'il faut pour les inserts, ça je sais faire!
T'es un malin Mat !
Si ça te permets de continuer, fonce !
